przekaźnik świec żarowych
  • Tomsonek
    Jac_ek, faktycznie :roll: Już drugi raz mam jakiś "kłopot" z cytowaniem selektywnym
  • rumyan
    • 5
    mam problem z przekaźnikiem świec żarowych (skleja się i nie podaje prądu dalej). Starałem się znaleźć jaki dokładnie przekaźnik odpowiedzialny jest za dostarczanie prądu do świec i wyczytałem, że o numerze 109. Czy to prawda?
    Gdzie w Warszawie (najlepiej Ochota/ Mokotów) mogę go kupić?
    Octavia 1 (99rok) 1.9 TDI
    Dobre info jak pomagać
    • neverland
      • 16
      Re: przekaźnik świec żarowych
      Zamieszczone przez rumyan
      Moja rano dłużej kręci chociaż mam nowe świece i akumulator - jak to jest właśnie z tym przekaźnikiem, przecież czytałem na forum że jak jest dodatnia temperatura to wTDI świece się nie grzeją - to jakie zadanie ma ten przekaźnik?
      neverland
      • teciu
        • 3
        witam mam ten sam problem ? czy w momęcie sklejenia przekaznika nie idzie odpalic auta?
        • rumyan
          • 5
          zdjąłem osłonę pod kierownicą i dobrałem się do tych przekaźników. U mnie był problem z kostką z numerem 109. Roztopił się jeden styk i raz łączył raz nie. Tymczasowo go zlutowałem ale docelowo muszę wymienić. Koszt wymiany w ASO to ok. 120zł. Sam przekaźnik oryginalny to ok. 70zl.
          @teciu W momencie sklejenia czy rozlutowania (tak jak u mnie) przekaźnika nie ma możliwości (pisze to z mojego doświadczenia) odpalenia auta - do świec nie dociera prąd.
          @neverland Nie mam pojęcia czy przekaźnik ma jakiś wpływ na czas kręcenia. Z tego co pamiętam jest sporo na ten temat na tym forum.
          • tkisiel
            • 21
            Ten przekaźnik odpowiada nie za grzanie świec a za podanie prądu na komputer w samochodzie. Brak prądu na komputer- nie zapali, można kręcić do bólu
            Wymienić najlepiej na nowy, nie bawić się w używane bo za miesiąc możemy mieć ten sam problem np. w czasie jazdy i samochód zgaśnie...
            • rumyan
              • 5
              Wymieniłem na nowy. Niestety nie mogłem dostać oryginalnego, kupiłem zamiennik za 30zł.
              Mam jeszcze jedną wątpliwość. Przejechałem (zarówno na starym jak i nowym) po kilka kilometrów a przekaźnik był bardzo ciepły.
              Czy to, że się grzeje to normalna sprawa czy może coś jest nie tak?
              Komputer nie pokazywał błędów.
              • tkisiel
                • 21
                Przekaźnik grzeje się, ponieważ przepływa przez niego duży prąd. Ciepły to standard. Jeżeli jest gorący to wygląda, że powierzchnia styku jest zbyt mała- otwórz swój stary przekaźnik i zobacz czy nie masz nadpalonej powierzchni styku obu blaszek w przekaźniku.
                • rumyan
                  • 5
                  Tak właśnie myślałem, że to z powodu dużego prądu.
                  Zaniepokoiło mnie to, że reszta przekaźników jest zimna.
                  W starym przekaźniku rozlutował się jeden ze styków... ale grzał się też nowy.
                  Btw.
                  Może mi ktoś odpowiedzieć za co w końcu odpowiada ten przekaźnik 109 (świece / komputer / pompa) ???
                  • darman
                    • 5
                    świece!!
                    • sebastos78
                      • 12
                      Btw.
                      Wg mnie za komputer albo pompę. Na pewno nie za świece. Jak mi padł ten przekaźnik nie mogłem odpalić przy +5C i przy +12C a świece przy takiej temperaturze raczej nie grzeją.
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Zamieszczone przez sebastos78
                        Przekaźnik ECU-czyli sterownika silnika.
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • phoneman
                          • 3376
                          Masz tu schemat i sam określ który to przekaźnik dla O1 po sierpień 1997
                          • Krzycho-63
                            • 628
                            109,poz nr 12.Numer katalogowy:1J0 906 381
                            2.0 TDI CR 170 KM
                            • mamaj12
                              • 1956
                              Krzycho-63, masz może całą rozpiskę tych przekaźników?, a konkretnie poszukuję przekaźnika wycieraczek, ale nie ukrywam, że cały schemat by się na przyszłość przydał.
                              obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
